Трудно първо палене на 1.9
    Първоначално публикувано от Dob4i Покажи съобщение
    Disired fuel pressure не би ли трябвало да бъде 300 бара ? Пробвай да измериш налягането на горивото през манометър, ще добиеш реална представа. Датчика за налягане не е толкова точен в ниските стойности. Имах подобен проблем само, че непалеше избирателно, без значение топла студена и т.н. Зачистихме буксата на датчика за налягането на рейла и всичко си заспа.
    Налягането стига до 1350бар за тази кола. С какъв манометър ще го измериш?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Налягането на горивото, не налягането в рейла. Мисля, че се подразбира. Манометъра се закача на маркуча за идващата нафта от резервоара и трябва да е около 2.5-3бара.
      Alfa Romeo 166 2.4jtd
        В 7.csv виждам, че сигналът за количеството входящ въздух е доста далеч от желаното, но ти не си задържал малко повече оборотите. И все пак това показва известен проблем с дебитомера, като се сметне, че той работи най-вече в участъка над 4V. Почисти го и вдигни обороти като ги задържиш поне 3 секунди
        За да ти кажа за налягането на горивото - трябва ми 4000об. поне, че виждам някакви аномалии до 2000об. и то с малко задържане - вдигни обороти като ги задържиш поне 3 секунди
        ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
        Абе на мен ми е. Ама тук не е проблем ниското
        0879369082
          1,5 бара е.
          Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
            На мойта кола беше 1.8 бара налягането на празен ход, а при подаване на газ падаше на 1.5-1.6. След като почистихме резервоара и горивните пътища налягането стана 2.8 бара,а при газ пада най-много до 2.6. Както и да е, не споря, просто така знам от Вихрен, а и това показва колата ми.
            И все пак съвета ми към колегата е да посети някой сервиз да проверят дюзите и една хубава диагностика.
              Аз, както съм написал, проблем като е запалена колата нямам с налягане на горивото. Рязах я доста и гледах какво иска ЕКУ-то и какво получава и нямаше проблем. Проблемът е, че преди първото палене показва 0 bar. Стартера ще се скъса от въртене, а тунджа никаква. Помпата в резервоара си работи, защото се чува, но налягането го няма. Налягане се появява чак когато е завъртян коляновия вал, че и то на няколко оборота. Поне това показва програмата. Ясно, че с манометър ще се види какво точно става. Утре ще гледам дали пуши бяло и може да разменя релета. Ако не стане ще се търси квалифицирана помощ.
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
              ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
                Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщение
                Ми на комън рейла е така - като преседи, налягането е нула. Трябват и няколко оборота за да качи нужното. Рейката не седи под налягане като не работи моторът. Това е едната от разликите с обикновения дизел
                0879369082
                  Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                  О гсоподи - нема ли кой да го спре тоя бре
                  AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
                    Първоначално публикувано от vlalov Покажи съобщение
                    Обясни ми ти и се махам, ако другите кажат, че не съм прав
                    0879369082
                      Ми не си прав естествено,ЖТД-тата има възвратен клапан,отгоре в конзолата на филтъра
                      П.С.Иначе към колегата с проблема,мога да ти дам още един съвет,провери дали не е запушен горивопровода за обратната нафта към резервоара,ако е частично запушен може да пали трудно..........................
                      • #26
                        Там знам, че има възвратен клапан, но той е за ниското налягане. Обясни ми какво става с високото като загасиш колата и какво става като тръгнеш да я палиш примерно след 1 час - пак за високото
                        0879369082
                        • #27
                          Високото се разтоварва през обратната нафта,но като дадеш на контакт,и тръгнеш да въртиш,помпата за около 3 сек. вдига 140 бара,достатъчни да запали мотора
                          • #28
                            А, те точно това ми беше идеята, ама явно не ме разбраха или не искаха. На помпата и трябва няколко оборота та да вдигне нужното налягане, защото като се загаси колата се разтоварва високото. И ако колата е студена, особено зимата е нормално коляновия да направи 3-5 оборота докато запали и нафтата се подгрее във филтъра
                            0879369082
                            • #29
                              абсолютно никва разлика няма във нуждата от обороти на въртяне при палене на студена и топла кола.
                              JTD 105+
                              • #30
                                Първоначално публикувано от tur4in Покажи съобщение
                                Ами кат не изчакам да изгасне бубинката и паля по инерция като бензин се получава
                                0879369082
